研祥-DVR在监狱监控系统中的应用
研祥-DVR在监狱监控系统中的应用
一、 系统概述: 根据监狱监视控制系统有关具体要求,将要建立基于计算机网络的的多媒体监控方案,以满足监狱自身的安防和技防的需要。同时满足监狱内部计算机信息共享,实现监狱计算机办公自动化。 方案设计本身是充分利用了监狱本身高科技的便利,及新建计算机网络的丰富资源,应用基于计算机网络的多媒体监控技术,数字视频监控的控制和管理,及监控视频图像的处理全部纳入计算机网统一管理。监控系统采用DVR(即: Digital Video Recorder硬盘录像)监控系统来记录监控图像,可方便地实现远程画面显示。考虑到监狱计算机网特殊的保密性,监视控制系统网络,将设计为相对监狱信息网独立的小型局域网 相对监狱信息网独立的网段。 1、 根据监狱具体要求,每个监区置1个控制分机(有多个监区),其中每个监区控制分机可设置个固定 / 带云台彩色摄像机。前端设备AV(音视频)信号,通过视频电缆/双绞线送入系统控制分机的AV输入端,报警信号送入报警输入端。 2、 监狱控制中心设控制主机,本地监视可采用固定彩色摄像机/带云台彩色摄像机,报警信号送入报警输入端。控制主机通过监狱计算机网,可控制控制分机前端设备。监狱控制中心设置大屏幕投影显示监视图象。 3、中心系统设备要求系统主机: l.能在恶劣环境(比如:多尘、高 / 低温、电磁干扰、潮湿等因素)下正常工作; -)整个工程的安全性和可靠性高; -)不死机,可靠性强,运行稳定; -)有冗余,可扩展性强; -)录像质量好,回放图像画质清晰; -)集中控制、布局合理;
二、系统原理: 长久以来,众多安防--监控行业的厂商对 P4 工业CPU卡的面世,一直予以最热切的关注。因为, Pentium-4 CPU在视频监控中的使用,是 DVR 发展的必然趋势,同时也必然推动视频监控领域向更高层次的迈步。现在推出的监控系统,采用了MPEG 4 方式进行压缩记录,完全产生于TCP/IP网络,具备了更强劲的性能,更有诱惑力的价格,那就是新型网络DVR系统。 1、监控前端设备AV(音视频)信号,通过视频电缆送入系统控制主机/控制分机的AV输入端,报警信号送入报警输入端。系统控制主机/控制分机具有数字多画面显示、联动报警、灯光、电动门,音视频同步采集,硬盘记录监控图像,远程广播监控图像,监听/对讲等功能。 2、 控制分机还可通过网络远程传输监视图像,实现远程 监视和控制。 2、 控制分机/主机作为视频服务器,本地监控图像可作数字多画面显示/电视墙显示。可远程监视和控制监控前端设备,控制分机/主机本地硬盘可记录监控图像,联动报警、灯光、电动门。 三、系统框图:
系统配置: 研祥公司深入了监狱系统对视频监控的实际需求,整合研祥公司开发、生产、服务全方位的专业优势,推出监狱系统视频监控的平台最优解决方案,供业内厂商参考选择。 方案如下: 监控主机配置为:IPC-8420 / IPC-6114P12 / FSC1711VN / CPU P4 2.4G / DDR 256 M 五、系统评价 1、IPC-8420 机箱存储空间大,最多可以提供 13 个硬盘空间; 2、FSC-1711VN 带 32 M 显存,及 AGP 1X / 2X / 4X 图形的加速控制器,保证画面质量; 3、主板采用 845 DDR 芯片组,保证系统优良运算性能; 4、采用多 PCI 底板,为 DVR 产品的升级提供了无限的空间,为 DVR 的发展历程打开了崭新的一页
快薅!6.26上午10点,研祥商城爆款好物限时开抢!
直击华南工博会,研祥智能引领“中国智造”新潮流
SCIIF华南工博会|研祥智能邀您共赴工业“智”造盛宴
工控大厂正货底价,疯“三”我们玩真的!
研祥智能NPC-8250,领航数字时代网络安全
